Envoyé par shredder95
est ce que la voiture démarrer avant le AKL?
As tu tester alim masse de ECU et immobox?
regarde si tu n'as pas du jeu dans les broches
Salut oui elle démarré avant la perte des clé ,
L'ecu est l'immo box communique bien avec diagbox donc je ne pense pas a un problème d'alimentation ecu ou immobox
Il y a tellement de broches dans les quelles ? Je n'est pas l'impression qu il y avait un problème sur les connexions
