Vieux 17/04/2013, 20h58
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par extradiag Voir le message
Bonjour a tous, a vrai dire j'ai fais une accèdent et j'ai changer mon airbag le problème c'est que la lampe d'airbag et toujours allumé un ami ma conseillé de
programmer le nouveau airbag et j'ai une petite idée (changer l'eeprom qui est au nouveau airbag par l’ancien) je demande est ce que sa vas marché .?!! et merci
Tu as changé l'airbag ou le calculateur d'airbag ( ou les 2 ) ?
Si tu as remplacé ton airbag ( volant , rideau ..... ) tu dois aussi remplacer ton calculateur ou refaire un clear .
Dans le cas ou tu utilises un calculateur d'un autre véhicule ou un neuf il faut aussi le télécoder , a l'origine il est verrouillé pour le transport ( si c'est un neuf ) mais il faut aussi le configurer en fonstion du nombre d'airbag ou satelitte de ton véhicule .
Remettre l'eeprom de ton ancien calculateur n'arrangera rien sauf si tu fait un clear car il gardera en mémoire le choc !!
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
extradiag (17/04/2013)
