Vieux 17/04/2013, 21h12
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
DrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to beholdDrDG is a splendid one to behold
Envoyé par robert Voir le message
avec une dpc sur un moteur de dti avec les injecteurs de dti tarés à + de 200bars la tète hydraulique de la pompe ne va pas aimer et si ça se trouve elle est cassée pour le savoir démonte la plaque avec les 4 vis entre les tubulures et regarde si le rotor et les palettes tourne en faisant tourner le moteur à la main
le rotor avec les palettes tourne bien ,j 'ai démonter le couvercle du dessus et rien ne semble être grippé , je pense que je vais la démonter et l'ouvrir il doit y avoir un conduit bouché certainement
j'ai vu des tutos sur le démontage et la réparation mais je n'est pas le manuel de réparation pour la dpc quelqu'un aurais ça sous la main?
merci.
DrDG est déconnecté   Réponse avec citation
