Vieux 17/04/2013, 22h58
nacerweb
Avatar de nacerweb
Pouvoir de réputation: 29
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
bonsoir; pour ton probleme le vierge sur la 29f200 ne se fait pas en inscrivant des ff partout sur les emplacement memoire de l eprom avec une eprom vierge c'est tout a fait normal que tu demarre pas , le vierge c'est du ff uniquement sur l emplacement memoire qui contient le code antidemarrage, le code antidemarrage tu peut l extraire de l immobox ou de la bsi ensuite t affecte cette valeur a l ecu en utilisant le can clip voila.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
jeronimo (18/04/2013)
