Probleme avec fermeture du coffre sur Mégane
Mon ami a un problème avec la fermeture centralisé, le coffre ne ferme pas.
J'ai déjà vérifié les fils, et quand je met 12v sur le pin correspond du uch, pin 7 prise PP3 grise, le coffre se ferme.
Quel sera le problème, le transistor qui active la sortie pour fermé le coffre ou la uch hors service?
Et si il faut changer la uch, comment ça se fait?
