Discussion: Master fume Noir
Vieux 18/04/2013, 15h02
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par eCU25 Voir le message
Suite à la panne d'un Master 2.2Dci T33 de 220000KM ( Le véhicule en roulant s’arrêter et il faillais retourner la clé pour ça repart ) on m'a conseiller de changer les Injecteurs.
J'ai remplacé ceux-si ( 8200112289 / 0445110102 ) par cela ( 8200084534 / 0445110084 ), le moteur démarre, fume noir beaucoup, ne s'arrette plus en roulant et ne tourne pas rond.
D’après ce que j'ai lue, il n'a pas de codage injecteur à faire.
Merci pour votre aide.
c'est normal la fumée noir .les injecteurs (0445110102) pour le moteur 66kw = 90cv...remplacés par des autres (0445110084) pour un moteur 110kw=150cv.
tu risque de perdre ton moteur mon ami.la meme cylindré 2.2 mais pas la meme puissance OK?
regardes les images et fais une comparaison
à+
Type de fichier : jpg injecteurs0445110102.JPG (89,1 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg injecteurs0445110084.jpg (91,8 Ko, 27 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
amar (19/04/2013), eCU25 (19/04/2013)
