Vieux 14/05/2026, 23h20
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Med9.1.2 P0601 après mise à jour en concession
Salut l'équipe,
petit soucis pour moi, sur une RS3 en med9.1.2
La voiture a été reprise par une concession, flashé TD1.
Ils ont voulu remettre d'origine et depuis, voyant moteur avec P0601, et message au tableau de bord disant qu'il y a un soucis avec le calculateur et qu'il faut se rendre à l'atelier.
Ils ont essayé plusieurs MAJ mais rien à faire, puis m'ont contacté pour un DTC off.
Sauf que le DTC off ne sert qu'a retirer le voyant moteur, mais pas le soucis du message au TDB, je pense donc à soit un soucis de int_flash ou d'eeprom.
J'ai lu en boot, vérifié le checksum de l'eeprom et il est ok.
Après avoir fouillé le web, beaucoup semble avoir rencontré le soucis et tout le monde conclu que c'est l'eeprom qui fou le bordel, avec un soucis de clé RSA antituning (si j'ai bien traduit). Sa fait un moment que je suis dessus, mais je sèche grave
Je vous laisse le dump, si quelqu'un peut m'expliquer et m'aiguiller pour comprendre l'histoire, c'est avec grand plaisir. Car comme toujours, sur VAG j'suis vraiment pas au point niveau immo et chks
Merci pour vos lanternes
Type de fichier : zip audi_bosch_med9.1.2_boot_20260402113203.zip (1,85 Mo, 7 affichages)
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
