Salut boul
Apres analyse de ton dump
Conclusion pour Moi, que d'autres gars du forum me reprennent si je fais fausse route..
La seule chose que j'ai trouvé c'est une incohérence sur to MPC
Un MPC564 avec une mémoire de 512 kB doit normalement produire un dump brut de :
512 × 1024 = 524288 bytes
Donc :
- taille normale attendue :
524288 octets
Ton fichier INT FLASH fourni fait :
524800 bytes
Différence :
524800 - 524288 = 512 bytes
Tu as donc 512 bytes supplémentaires
Cela ne veut PAS forcément dire que le fichier est corrompu.
De nombreux outils de lecture/écriture :
ajoutent parfois :
- un header
- un footer
- des métadonnées
- un bloc checksum
- une zone de configuration
- un append spécifique outil
Très souvent :
- 0x200 bytes
- soit exactement 512 bytes
Conséquence possible
Le fichier n’est donc pas un dump RAW strict MPC564.
Cela peut être totalement normal si :
le fichier est relu et réécrit avec le même outil, mais la apparement ce n'est pas le cas, alors certaines informations ajoutées peuvent être mal gérées, ou les checksums runtime Bosch MED9 peuvent devenir incohérents.
Cela peut provoquer :
- DTC P0601
- message défaut calculateur au tableau de bord
Le surplus de 512 bytes n’indique pas forcément une corruption, mais confirme que le fichier a probablement été retraité,
Sur MED9.1.2 cela peut devenir critique si les checksums internes ne sont pas parfaitement reconstruits après écriture.
Le problème ressemble plus a une incohérence software interne MED9, et non à une corruption de ton EEPROM.
Je pense que la meilleure solution serait de trouver
1. FULL ORI parfaitement identique :
même HW
même SW
même version MED9.1.2
2. Écriture en BOOT/BDM :
INT FLASH ORI
EXT FLASH ORI
conserver EEPROM d’origine
3. Correction checksum Bosch fiable
4. Effacer DTC
5. Couper contact 2 minutes
6. Redémarrer
7. Refaire diagnostic complet
 Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 15/05/2026 à 04h30.
