Vieux 28/05/2026, 00h36
khalid boudane
Avatar de khalid boudane
khalid boudane is on a distinguished road
1. Débloquer la boîte de vitesses (Urgence logistique)Puisque le remorquage bloque tout, sachez qu'il y a un déverrouillage mécanique manuel sur la boîte automatique de la Talisman (boîte EDC).Il faut retirer le soufflet ou le cache plastique autour du levier de vitesse à l'intérieur de l'habitacle.Selon la version, vous y trouverez un petit bouton jaune/rouge ou une fente où insérer un tournevis pour déverrouiller mécaniquement la boîte sur "N" (Neutre) afin de pouvoir déplacer ou remorquer la voiture si nécessaire.
Virginiser et Réapprendre l'UCH (Le rôle du Can Clip non officiel)Une fois que vous avez récupéré l'ISK et le PIN grâce à l'étape 2 ou 3, vous devez traiter l'UCH. Vous devez la démonter et la passer sur table.Virginisation : Utilisez un outil comme Renolink (très puissant sur Renault pour travailler directement dans l'UCH) ou OBDstar pour injecter un fichier vierge (Virgin) dans l'UCH.Le diagnostic et l'apprentissage : Une sonde Can Clip "non originale" (clone de bonne qualité) peut fonctionner, mais uniquement si vous utilisez une version du logiciel qui intègre un générateur de jetons (repassez par des logiciels tiers pour calculer le code "Incode/Outcode" demandé par Clip lors de l'apprentissage des clés sans connexion Renault.net).Alternative beaucoup plus simple que le Clip : Utilisez Renolink ou votre programmateur de clé (Autel / VVDI / OBDstar) directement sur la voiture une fois l'UCH vierge remise en place. Ces outils intègrent des procédures guidées pour réapprendre l'UCH vierge au véhicule et réassigner les deux cartes d'origine de la cliente à l'aide du code PIN que vous aurez extrait plus tôt
khalid boudane est déconnecté   Réponse avec citation
