Salut KalX
Apres la lecture de ton post, avant d'aller toucher et bidouiller des choses complexes comme l'UCH, les Clés, ou l'ECU, es ce que son UCH est toujours présent dans le véhicule, ensuite si OUI puisque tu n'as pas de communication CAN , contrôle ton réseau, (Alimentation générale, Fusible, Masse), contrôle aussi ta prise OBD si elle est bien alimentée, parce que après une tentative de vol, tout et n'importe quoi peut avoir été fait... seulement après tu pourras vraiment te faire une idée de la panne..
Ensuite, comme apparemment tu n'as pas accès a la ma mise du contact, même si tu déverrouille manuellement ta boite via l'extraction du soufflet de levier de vitesse et en insérant un tige fine et rigide prévue a cet effet, tu te trouveras quand même bloqué avec ton frein a main et ta colonne de direction bien entendu.
Tiens nous a jus
 Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
