Discussion: P20E800 Tiguan
Vieux 02/06/2026, 09h50
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
Par défaut P20E800 Tiguan
J’ai un souci récurrent sur mon Tiguan 2.0 TDI 150 de 2017 avec un défaut P20E800, correspondant à une perte de pression du système AdBlue/SCR.
Voici ce qui a déjà été fait :
J’ai remplacé la pompe AdBlue par une pompe Bosch, avec joints et rondelles neufs. Malheureusement, le défaut revient toujours.
J’ai également nettoyé le réservoir à l’eau chaude, puis contrôlé toute la durite jusqu’à l’injecteur AdBlue. Je l’ai mise sous pression avec de l’eau chaude et je n’ai constaté aucune fuite.
L’injecteur AdBlue est neuf lui aussi.
Au diagnostic, la pompe monte bien à environ 6 bars et la pression semble se maintenir à l’arrêt.
En roulant, je vois qu’elle atteint rapidement les 6 bars, mais par moments la pression descend à 4 bars, se stabilise, puis parfois à 2 bars, et le défaut semble apparaître à ce moment-là.
Comme le circuit semble étanche, que la pompe et l’injecteur sont neufs, et que j’ai déjà lancé plusieurs fois les initialisations/adaptations à la valise sans succès, je commence à sécher un peu.
À part un problème interne au réservoir ou au module AdBlue, est-ce que quelqu’un aurait déjà rencontré ce cas ou aurait une autre piste à contrôler ?
Merci d’avance pour vos retours.
Type de fichier : jpg 1000031157.jpg (91,6 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 1000031159.jpg (86,2 Ko, 23 affichages)
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
