Salut, j'ai un ami qui a lu un EDC17C42 tc1767
0281030577 de master 3 2.3 100hp en obd avec autotuner puis ecrit un fichier modifié en bench toujours avec autotuner mais depuis plus de démarrage et défaut communication CAN.. quelqu'un a une idée ?
Je vous joint la lecture OBD et le fichier écrit en bench si quelqu'un veut bien regarder... je ne connais pas bien les EDC17 (otp,tprot ect..) et malgré toutes mes recherche je ne vois pas ce qui aurait pu mal se passer à part un mauvais branchement bench..
https://drive.google.com/drive/folde...usp=drive_link
Il a déja acheté un deuxième ecu en immo off mais encore pire pas de com au diag ( je pense que le deuxième ecu est hs ou immo off mal fait)
Existe-t-il un immo off fiable et propre la dessus ou faut-il faire un vierge + recoder ?
Je pense a trouver ce fichier dans une banque de fichier et le mettre immo off ou le rendre vierge pour recoder l'ecu qu'en pensez-vous ?
J'ai peur que pour le recoder ce soit la case renault ou bien RET qu'on n'a pas evidemmment..
Merci, toute aide est la bienvenue.
