Question - EGR OFF
Je m'entraine actuellement à faire des cartos EGR off sur des .bin que je trouve dans les bas-fonds d'internet.
De ce que j'ai compris, il suffit de mettre tout les hysterisis EGR à 0 afin de couper la demande d'ouverture de la vanne, jusque là, no problemo.
C'est concernant les DTC que je bloque. Malgré la vanne fermée, l'ECU continu de calculer la quantité d'air qui entre dans le moteur et donc si on fait pas de DTC OFF, certains voyants vont quand même remonter.
Ma question étant : comment savoir quel DTC supprimer ?
Si on est logique, on roule un peu avec le véhicule et on supprime les DTC qu'on voit remonter et basta, mais est-ce qu'il risque d'y avoir d'autres défauts qui remontent ensuite ?
Merci à ceux qui m'éclairerons.
