Discussion: solution bsi partner?
Vieux 19/04/2013, 21h25
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par leraj Voir le message
Je te remercie dreamland pour cette reponse, mais je n'avais pas penser à ça, est-ce que tu peux me donner des tuyaux ou des trucs à controler, car j'ai pas cette pièce en ce moment
Suffit de faire un diag et dans BSI choisir mesure paramètres puis éclairage .
Si tu constate une commande sans avoir toucher au commodo alors il est fort à parier que ton com 2000 soit HS .
Tu peux aussi bouger légèrement ton commodo , en générale le moindre mouvement provoque soit la mise en route des veilileuses ou code ou clignotant .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
diago2001 (19/04/2013), leraj (21/04/2013)
