Discussion: probleme EDC16C34
Vieux 20/04/2013, 11h56
ma2tdesign
Avatar de ma2tdesign
ma2tdesign is an unknown quantity at this point
jphp ,
parceque je crois que mon BSI a un probleme
le precedent proprietaire a ajout des capteurs gadget de stationnement avant arriere et les avant directement souder sur des fils de la bsi provoqué un de defaut il fallait donc triffouiller au fils ... pour reussir a la demarrer,
pour le calculateur moteur comme la voiture etait stocket je ne sait ou il y a eu de l'eau et je me suis apercu que le calculateur avait une pate de connectique hs
je change donc le tout calculateur moteur et bsi
ceux que j'ai recuperer provienne d'un C4 une fois monter le vehicule ne demarre pas
pourtangt j'ai ben la clef du c4 sous pp2000 il reconnais bien le transpondeur clé
mais le moteur c4 est un 9hx et moi sur la 308 un 9hz est ce le probleme ?
donc pour me facilité la vie je voudrais donc faire un swap de mes eeprom est ce que si j'inverse mes 95160 du calculateur et bsi cela va rentrer dans l'ordre ou faut'il swapper autre choses ? ???
ma2tdesign est déconnecté   Réponse avec citation
