Vieux 29/06/2026, 19h33
jcb31100
Avatar de jcb31100
Pouvoir de réputation: 25
jcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud of
Bien vu Clucky , tu as bien raison, tu as bien vu, le Fap est bien bouché, je n’avais pas vu que les valeurs étaient en bar et non pas mili bars . Donc capteur pas à remplacé mais , il faut démonter le fap et le nettoyer . Si tu n’as pas les moyens, tu peux faire au pire cinq trous avec un foret à béton,si tu n’as pas la possibilité de le faire de façon logiciel.
Mais si tu veux qu’il soit d’origine, il faut nettoyer ou remplacer ton fap
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
clucky (30/06/2026), Djms (30/06/2026), tichritophe (29/06/2026)
