Envoyé par j-sky
Voici le damos qui correspond à 100% à ton fichier de C4 B5 9HZ en BVM
Salut J-sky,
Je travaille actuellement sur mon Berlingo 2010, 1,6 HDI 90 ch, EDC16C34. J’ai déjà essayé un fichier Damos provenant d’une version à 110 ch du même calculateur, mais il n’est pas utilisable : l’axe du régime moteur affiche des indices numériques au lieu des valeurs réelles de régime, et les tables n’ont tout simplement aucun sens d’un point de vue physique. Je suppose que la structure de la mémoire est différente entre les deux versions de puissance.
Voici les informations dont je dispose concernant mon calculateur :
Bosch 0281013872
PSA 9664843780
SW 1039398221
J'ai obtenu une lecture OBD propre via KESS V2, que j'ai vérifiée avec le hachage MD5, je suis donc sûr que le fichier est valide.
Si tu possède un Damos ou un A2L qui correspond réellement à ce numéro de logiciel, ou connaît une variante qui partage la même structure, j’apprécierais vraiment un coup de main. Je peux t'envoyer mon fichier binaire si cela peut être utile.
Merci d’avance
