Vieux 04/07/2026, 19h40
TriVilo
Avatar de TriVilo
TriVilo is an unknown quantity at this point
Par défaut EDC16C34 Citroen Berlingo 1.6 HDI 90hp - identification maps questions
Je travaille actuellement sur la reprogrammation du calculateur d'un Citroën Berlingo 2010, HDI 1.6 90ch (EDC16C34 - Bosch 0281013872 / PSA 9664843780 / SW 1039398221). Matériel utilisé : KESS V2 clone, K-TAG 7.02.
Je débute en cartographie et je cherche surtout à m'exercer sérieusement sur ce calculateur. J'essaie de monter mon propre mappack complet, table par table, en vérifiant chaque adresse par lecture binaire directe du fichier plutôt qu'en me fiant à un parser automatique. Ça avance bien sur la majorité des tables, mais il me reste quelques zones d'ombre sur lesquelles j'aimerais avoir l'avis de gens qui connaissent mieux la plateforme que moi.
Toute correction, remarque ou retour d'expérience sur un calculateur proche sera la bienvenue, merci d'avance !
=== CONFIANCE ÉLEVÉE ===
1C7F0C - SOI (variante "normale") - 16x16
Axe X: IQ mg/stroke (24.3-39.3) | Axe Y: RPM (750-5300) | Sortie: ° x0.023437 signé (0.52 à 18.12)
Notes: aucune valeur négative, hypothèse "SOI standard"
1D37C0, 1D3A8C, 1D8FA0, 1D9208, 1D9490, 1D971A, 1D99C4, 1D9C6E, 1DA648, 1DA8B0, 1DAB38 - SOI (11 autres variantes) - 16x20 à 19x16
Axe X: IQ mg/stroke (variable) | Axe Y: RPM (variable, ≈750-5300) | Sortie: ° x0.023437 signé (-10.99 à +29.51 selon variante)
Notes: groupes cohérents avec régénération FAP / démarrage froid
1C61AC - EGR Hystérésis (1ère table) - 12x1
Axe X: IQ mg (0-3500) | Axe Y: aucun | Sortie: mg/s x1 (1700-2200)
1C61DE - EGR Hystérésis (2ème table) - 12x1
Axe X: IQ mg (0-3500) | Axe Y: aucun | Sortie: mg/s x1 (1500-1900)
1F6936, 1F6B7A, 1F6DBE, 1F7002, 1F7696 - Rail Pressure (famille) - 16x16
Axe X: IQ mg/stroke x0.01 (0-42, variable) | Axe Y: RPM (600/750/1800 à 3300/4500, variable) | Sortie: bar x0.1 (220-1644, variable)
Notes: groupes principales/base/dégradé pressentis
1C14EA, 1C172E, 1C1972, 1C1D80, 1C1FC4 - Driver's Wish - 15x16 / 10x16
Axe X: Pédale % x0.012207 (0-100%) | Axe Y: RPM (variable) | Sortie: Nm x0.1 SIGNÉ - Groupe A: -1.0 à 302.5 / Groupe B: -0.5/-7.8 à 158.6/170.9
Notes: lecture signée nécessaire. Deux sous-familles à rôles probablement différents (voir questions)
1CE484 - Torque Limiter (principal) - 24x1
Axe X: RPM (0-5202) | Axe Y: aucun | Sortie: Nm x0.1 (174-311, + 2 points placeholder 450/482 à RPM=0/600)
Notes: les 3 derniers points (RPM>=5200) = 0 Nm, coupure moteur
1CFD92, 1CFFD6, 1D021A, 1D045E - IQ to Nm Conversion - 16x16
Axe X: RPM (250-5000) | Axe Y: Couple Nm (0-300) | Sortie: mg x0.01 - 0-70.24 (3 identiques) / 0-111.57 (1D045E)
1E9BEE - Injection Duration CR - 24x16
Axe X: IQ mg/stroke (0-125) | Axe Y: Rail Pressure bar (119-1750) | Sortie: ms x0.001 (0-8.70)
1C2AFA - Turbo Boost (variante isolée) - 16x16
Axe X: IQ mg/str (variable) | Axe Y: RPM 750-5000 (partagé) | Sortie: mBar x1 (320-2350)
Notes: se distingue des 5 autres de 30-34%
1EFEA0, 1F00E4, 1F0328, 1F056C, 1F07B0 - Turbo Boost (5 autres variantes) - 16x16
Axe X: IQ mg/str (variable) | Axe Y: RPM 750-5000 (partagé) | Sortie: mBar x1 (991-2415, variable)
Notes: 1EFEA0 = 1F00E4 strictement identiques
=== CONFIANCE BONNE ===
1C9D16 - Map Sensor (étalonnage capteur) - 4x1
Axe X: Tension x5 mV (100-5115) | Axe Y: aucun | Sortie: mbar (500-2500)
Notes: droite d'étalonnage 2 points, pas une vraie table moteur
1FA4FC - Start IQ - 10x9
Axe X: Température °C (-30 à 80) | Axe Y: RPM (200-1200) | Sortie: Nm x0.1 (72-602)
Notes: limiteur de couple au démarrage selon température/régime
1C3A2C - N75 / RCO (turbo) - HYPOTHÈSE NON CONFIRMÉE - 16x16
Axe X: IQ mg/str x0.01 (0-33) | Axe Y: RPM (1500-3004) | Sortie: % - voir question sur l'adresse ET le facteur
Notes: adresse non confirmée par EDCMasterHP ni source externe précise - retenue par cohérence interne uniquement
1DB394 - Fuel map - 16x16
Axe X: IQ mg/stroke x0.01 (0-34) | Axe Y: RPM (1700-3101) | Sortie: mg x0.01 (0-33.88)
1E3C98 - Limiteur de fumée - 16x16
Axe X: IQ mg/str x0.01 (10-32.4) | Axe Y: RPM (1700-3101) | Sortie: AFR x0.0145 (18.3-42.6)
Notes: équivalent lambda x0.001 (1.263-2.941)
1CE7B4 - Limiteur température huile - 11x5
Axe X: RPM (1000-4200) | Axe Y: Température huile °C (115-135) | Sortie: mg x0.01 (31-100)
1FA146 - Limiteur IQ / température (NOM INCERTAIN) - 8x8
Axe X: Température °C (-30 à 80) | Axe Y: RPM (200-1200) | Sortie: mg x0.01 (27.5-58)
Notes: initialement supposée "pression atmo", mais aucun axe en pression identifié - le nom est probablement erroné
1F6140 - Torque Limiter (secondaire) - HYPOTHÈSE NON CONFIRMÉE - 16x1
Axe X: RPM (400-4000) | Axe Y: aucun | Sortie: Nm x0.1 (57.3-245.8, ≈209-216 Nm à 2500-2750 tr/min)
Notes: adresse et fonction non confirmées par source externe - retenue uniquement par cohérence interne
=== NON RÉSOLU / ÉCARTÉ ===
1E3144 - ancien candidat N75 - écarté (sortie 0-1.13%, motif incohérent)
1F753C - hypothèse "rail pressure precontrol" - rôle réel incertain, structure RPMxRPM atypique, non prioritaire
=== QUESTIONS OUVERTES ===
1) Combien de limiteurs de couple existent réellement, et comment interagissent-ils ?
Je suspecte fortement l'existence de plusieurs limiteurs de couple distincts sur ce calculateur, dont un limiteur par rapport de boîte engagé (une table par rapport + marche arrière) - mais je n'ai rien de confirmé avec certitude à ce stade.
1CE484 (174-311 Nm) est confirmé et bien identifié. 1F6140 (57-246 Nm, courbe lisse) est une seconde table que je propose pour ce rôle, mais ce n'est qu'une hypothèse non confirmée par une source externe - je la retiens uniquement parce que sa structure est cohérente.
Le limiteur par rapport de boîte (zone autour de 1CF4C0, proche de 1CE484) : sur des calculateurs proches, cette fonction existe sous forme de plusieurs tables courtes, mais ma tentative de segmentation sur cette zone précise n'a pas abouti à un découpage propre - je n'ai pas le nombre exact de tables ni leurs adresses.
Question ouverte : combien de limiteurs de couple coexistent réellement sur ce SW, lesquels sont réellement actifs en conduite normale, et lequel est le facteur limitant si je ne peux en modifier qu'une partie ? Toute adresse connue sur ce SW ou un SW proche m'intéresse.
2) La table N75/RCO turbo à l'adresse 1C3A2C - l'identification elle-même n'est pas confirmée
J'ai retenu cette adresse uniquement par cohérence interne (progression physique plausible selon charge et régime, plage 19-76% qui reste sous 100%) - elle n'apparaît dans aucune détection automatique (EDCMasterHP ne la liste pas) ni dans une source externe qui donnerait précisément cette adresse.
Deux questions distinctes restent donc ouvertes pour moi : est-ce la bonne adresse pour cette fonction, et si oui, quel est le bon facteur (x0.01 donnant 19-76%, ou /81.92 donnant 23.2-92.9%) ?
3) Rôle exact des deux groupes Driver's Wish (Groupe A jusqu'à 302.5 Nm / Groupe B jusqu'à 170.9 Nm)
Mon hypothèse : Groupe A = fonctionnement normal, Groupe B = mode à demande réduite (dégradé, rapport différent, ou mode de conduite spécifique). Je n'ai pas confirmé la nature exacte - des avis ?
4) Quelle variante Rail Pressure / SOI / Turbo Boost est active selon les conditions réelles ?
Chacune de ces fonctions a plusieurs variantes en mémoire, sans certitude de ma part sur laquelle est active à un instant T. Un retour d'expérience avec log en conditions réelles serait précieux.
5) Table "Limiteur IQ / température" (1FA146) - nom probablement erroné
Je supposais initialement un lien avec la pression atmosphérique, mais l'axe que j'ai identifié est une température (-30°C à +80°C), pas une pression. Je n'ai pas confirmé le vrai rôle de cette table - une piste ?
Merci d'avance pour vos retours !
Type de fichier : rar EDC16C34 PSA 1.6HDI 90CH.rar (62,8 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : rar Tableau maps_Berlingo_EDC16C34.rar (19,0 Ko, 3 affichages)
Dernière modification par TriVilo ; 05/07/2026 à 18h16. Motif: nouvelles info
TriVilo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to TriVilo For This Useful Post:
mahfoud lichani (05/07/2026), Pelican (05/07/2026)
