Vieux 20/04/2013, 18h53
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Si tu veux avoir une parfaite corrélation entre les mesures paramètres et la consigne cela ne sera pas simple surtout avec tes tests au ralenti et avec un véhicule ayant ton kilométrage .
Pour la pression rail et la correction du débit des injecteurs il te faut plutot vérifier les retours .
Pour ta pression turbo , il est préférable de vérifier a 2000 trs et non au ralenti
Tu as aussi un souci sur ton contacteur de pédale de frein , s'il est équipé de 2 contacts , dans tes mesures la fonction redondance est active alors qu'il ne faut pas si tu n'appuis pas sur la pédale , cette redondance est utilisé par ton calculateur moteur .
Il serait préférable de nous indiquer si tu as un doute sur le fonctionnement de ton moteur plutot que d'essayer de changer des plièces inutilement s'il fonctionne bien , mais bon , c'est toi qui vois
