Vieux 20/04/2013, 21h21
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Merci les amis deja pour commencer c est lexia qui stipule de faire ces tests au ralenti moteur chaud jveux bien te croire jpense que tu t y connais mieux que moi
Apres j ai deja verifié mes retours jpense que c est bon
C est vrai que quand j accelere en roulant ou meme sur place j entend le turbo siffler jpense que c est une durite aussi j ai deja essayé de tout resserer mais toujours pareil jpense que je devrai tout demonter pour localiser la fuite
Apres ce qui est du contacteur de frein ce qui me parait bizarre j ai pas de defauts a ce sujet mais je vais reverifié dans ces cas la que j ai pas touché la pedale de frein
Sinon la voiture tourne nickel jpense j ai deja accrocher les 190km a l heure avec
Apres pour le capteur pmh j ai aucun defaut a ce sujet il sert a quoi ce fameux capteur?
Donc les defauts que je ressent avec le vehicule durite qui siffle quand j accelere,echappement remplie de suit avec un toute petite fumee qui pique le nez odeur bizarre en tous cas merci de m eclairé
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
