Discussion: Code P2002
Vieux 12/07/2026, 08h54
Faouzia
Avatar de Faouzia
Faouzia is an unknown quantity at this point
Franchement, avec 10 mbar au ralenti et 50 mbar vers 2 150 tr/min, je ne condamnerais pas le FAP tout de suite. Les valeurs de pression ne semblent pas alarmantes, surtout si le calculateur indique qu'aucune régénération n'est nécessaire.
Le P2002 correspond plutôt Ã* un problème d'efficacité du FAP. Je vérifierais d'abord une éventuelle fuite Ã* l'échappement, le fonctionnement de l'EGR, les injecteurs et les sondes de température avant de remplacer le FAP. Un FAP fissuré peut aussi provoquer ce défaut sans être forcément colmaté.
Par curiosité, tu as les valeurs de masse de suie et de masse de cendres dans Diagbox ?
Faouzia est déconnecté   Réponse avec citation
