Discussion: Plantage denso
Vieux 12/07/2026, 14h41
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous ,
je suis en galère
ce matin j'ai lu un Toyota LandCruiser avec AT en
OBD lecture VR . J'envoi mon mod pour stg1 , je récris AT me dit écriture avec succès .
Et la pas de démarrage , donc je retente de réécrire l'ori plus de com avec Ecu.
Le SAV d'AT contacté me dis que le fichier ne doit pas bon ou véhicule déjà modifié . Il me dit de débrancher la batterie 10 mn .
Toujours pareil , du coup ils me disent que pas de solution faut un autre outil.
En obd avec le kess3 idem pas de com.
Je l'ai branché en boot au kess il est reconnu partiellement j'arrive a extraire juste un backup .
Si vous pouvez m'aider à résoudre ce problème
Merci d'avance
Slt l ami il roulait comme cela au départ donc le fichier était ok la carto était via le sw qui avais dedans sa a donner quoi ta réparation du coup
uncleseb (13/07/2026)
