Vieux 18/07/2026, 08h14
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Voici un dump FVDI/AVDI, à ne surtout pas écrire avec IOterminal !!!!
L'offset de la signature de ton dump est en "FFFF", donc pas sur à 100%, mais ça devrait coller par rapport à ce qui reste de ton dump (quasiment rien).
Tu peux nous dire ce qu'il a subit exactement ?
Si pas d'autre solution teste ça:
salut merci déjà et ce qui c'est passer j'ai voulu corrigé le km ( je précise déjà tout était en règle ) avec les CT pour confirmer et de plus le gas je le connais il joue pas avec sa .BSI OCAZ et le gas qui a vendu la bsi a menti sur le km ou tromper ! mais une fois brancher surprise pour une histoire d'essuie glace qui fonctionnais en permanence et du coup la panne en plus vennais pas de la ! donc il on voulu remettre d'origine
j'essaye avec ta flash et semaine pro reviens vers vous pour les aboutissant
merci Boris et Fils .
NORDAX est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
boris93600 (18/07/2026), pp08 (18/07/2026)
