Vieux 18/07/2026, 18h55
renaud206S16
Avatar de renaud206S16
renaud206S16 is an unknown quantity at this point
Envoyé par matt978 Voir le message
ne le prend surtout pas mal , (après on ne se connaît pas et je ne connais pas ton parcours!!) mais les moteurs atmo et de plus "sportif" sont deja pas mal optimisé d'origine!
pour gagner des chevaux sur un atmo ce n'est pas simplement une question de carto!
mais de remplissage, de balayage, de contre pression! etc etc
pour gagner des watts il faut un bon mélanges de pieces Perf!
pas forcement les pistons qui donnent le plus gros RV ou les AAC avec le profils le plus méchant!
mais le bon compromis de pièces en fonction de ton utilisation et de ton souhait
coupleux en bas, ou mixte ou rempli a mort et rageur qu'a partir de 4500 rpm
bref tu l'auras compris un TCT ou une megane RS , un coup de pc et zou 50 ch de plus
en atmo si tu veux 50 ch de plus tu vas sortir 25 ou 30 k€
je bossais sur les F4R832 (clio RS qui faisait 203ch) il y avait la division sport avec la clio R3 qui faisait 250ch ou a peine!
nous sommes allés visiter les ateliers RS des ulis et ben c'etait un autre monde
pieces perf! montage et appairage passage des moteurs au bancs
et tout ca avec un carnet d’entretien qui disait : "sorti du moteur et refection des pieces d'usure (coussinets, segments) tous les 1000km de spéciale"
âpres si tu as un moteur d'avance tu peux t'amuser si tu veux.
mais tu vas pas faire 50 km si tu as du cliquetis de débile par exemple
donc ca va tres vite de casser un moteur essence "bricolé"
ps tu peux deja le passer à l'E85 pour avoir une garde au cliquetis mais gaffe si c'est trop pauvre ca va chauffer dur et tout les soucis que ca entraine derriere.
en gros si tu veux pas de soucis:
COCO à TOC!
mdr
merci pour ta reponse mais effectivement j'ai besoin de faire une gestion car j'ai apporter pas mal de petite amelioration mecanique qui font que le gestion d'origine ne suit pas
j'ai decider de la faire seul car apres 2 specialiste et 6mois d'attente rien n'avance...
renaud206S16 est déconnecté   Réponse avec citation
