Envoyé par ducla
Bonjour.Si ça marche en OBD c'est que l'interface est bien reconnue.C'est sans doute le boitier bench qui a un problème si tu es sûr de tes branchements.En bench il faut alimenter l'interface.Es tu sûr de ton alimentation?
j'ai bien vérifier les pinout plusieurs fois et la bonne alimentation stabilisé (testé aux multimètre), et je partage les même doute que vous (malgré la bon fonctionnement du bench test). normalement j'ai un rendez-vous ce soir avec un gars pour tester la benchbox et le câble du pinout.
---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h31 ----------
Envoyé par matt978
Salut, dans mes aventures ecu help
Je réinstalle tous les 3 jours le logiciel
Mais j'ai déjà du formater mon PC
Et ça tu le sais désactiver l AV.
Essaye sur un autre Pc si pas déjà fait!
Vois tu a l intérieur une lumière rouge qui illumine suffisamment pour que tu la vois par (transparence) a travers les petits jours du port d alimentation ?
Tu les as contacte sur WhatsApp ?
Bonjour ,
Je ne pense pas qu'il s'agit sur soft car pas de souci en OBD et j'ai complétement supprimer l'av avec defender contrôle avant l'installation, donc le soft est bon !
je vous donnerai des nouvelle ce soit après mes teste de HW
