Réparation EDC16C34 Peugeot 1.4 hdi 68
Salut à tous
Quelqu’un aurait des infos concernant la réparation d’un EDC16C34 pour 1.4 hdi 68 ch avec dtc P0606 calculateur défectueux
J’ai réalisé une masse sur écu mais toujours même problème la voiture roule bien puis d’un coup se coupe.
J’ai essayer de cloner avec un edc16c34 en bench back up complet mais pas même sw hw elle démarre bien mais pas d’accélérateur dtc court circuit capteur pedale
Si quelqu’un a des infos ou pour réparer l’origine ou à déjà eu le problème de pedale en fouillant ici j’a crue comprendre que c’était du à la flash pour la pedale
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps pour m’aider
