Vieux 26/07/2026, 19h07
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je pense qu'il faut te concentrer sur ton problème de communication du calculo d'injection, la bulle dans ton tuyau de GO est tout à fait normal si elle n'est pas grosse et si le retour passe par le filtre à GO. Il faut contrôler avec minutie tes alimentations (positif et négatif) calculateur d'inj, la propreté des connecteurs, les masse entre carrosserie et moteur, regarder si t'a des défauts de sous tension et de communication dans les autres boitiers.
