Discussion: peugeot 206
Vieux 21/04/2013, 15h56
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par losconosciuto Voir le message
Bonjour les amis...
j'ai une peugeot 206 1.1 année 2002 ,vibration au ralenti ,fumée noire énorme à l'échappement (consommation excessive du carburant).le moteur part au quart de tour. localisation du défaut(p0170) ajustement du carburant ,ligne1 panne,cause probable:fuite à l'admission,système d'injection d'air secondaire,pression de carburant ,injecteurs,électrovanne de purge canister,et sonde lambda chauffée.
j'ai tout vérifier. tout est bon ...(injecteurs ,sonde lambda,bobine d'allumage changés) le meme probleme ..quelqu'un a une idée
MERCI
Salut, tu n'est pas dans la bonne catégorie car tu as posté dans "Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley"
Si tu as tout vérifié, tu aurais dû trouver la panne
Donc tu as dû oublier quelque chose
Le P0170 remonte pour tout incident de combustion (trop d'air ou trop d'essence)
Post ton sujet dans la bonne catégorie et explique précisément ce que tu as fait
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
samscan (13/05/2013)
