Vieux 27/07/2026, 22h03
gougou78
Avatar de gougou78
gougou78 is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous,
Je viens au nouvelles concernant mon problème.
Déjà pour la partie poire d'amorçage et la bulle, j'ai analyser tous le circuit visible que je pouvais (à la caméra endoscopique) et je n'ai pas de fuite apparente. J'émets l'hypothèse que c'est juste l'anti retour de la poire qui est HS donc je pour l'instant je ne vais pas m'attarder dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez ?
Ensuite pour la partie électronique, j'ai mesuré à la pris OBD, j'ai bien les 60 et 120ohms pas de problème.
Puis j'ai mesuré la continuité entre les pins de chaque connecteur pour essayer d'identifier un CC, voici les résultats :
MN: 12 et 14
MM: 2 et 3
CN: 2 et 4 et 9
CM: 6 et 4 et 3
CT1: 6 et 10
MT1: 11 et 12
Tous les mesures était en dessous de 1 ohms.
Je ne vois rien d'alarmant, j'ai l'impression que c'est juste des + ou masses communes mais sans plus ?
Ensuite je n'ai pas trouvé de câble coupé sur tous les fils qui partent de l'UPC vers le calculateur. tout est correct.
En revanche, j'ai mesuré le fil AP15 qui est censé alimenter le calculateur, et je n'avais rien comme tension. La nuit est tombée, je n'ai pas pu me pencher plus dessus, mais j'ai enfin une piste ! Sachant que le fil n'est pas coupé, il s'agit peut-être de l'UPC qui ne transmet pas la tension et tout s'expliquerai.
Je reçois celui d'occasion demain et je ferai le test mercredi.
Merci pour vos retours !
gougou78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gougou78 For This Useful Post:
matt978 (27/07/2026)
