Vieux 29/07/2026, 18h41
gougou78
Avatar de gougou78
gougou78 is an unknown quantity at this point
J'ai mis de coté les tests de branchements et les connecteurs.
J'ai reçu une clip, j'ai la version 240.
Bonne nouvelle c'est que j'arrive à me connecter au calculateur, il est en dehors de la voiture. J'utilise une GODIAG GT100+ pour connecter la clip.
La mauvaise nouvelle c'est que le calculateur à la même comportement que dans la voiture, il démarre, je m'y connecte et tout d'un coup plus de com sur le can bus...
C'est complètement aléatoire et je suis obligé de le redémarrer plusieurs fois pour que je retrouve de la com.
Je ne sais pas si c'est un comportement "normal" dans le sens ou il n'y a aucun autre calculateur sur le can bus et du coup il se met "en veille" ou s'il a vraiment un problème.
Il n'y avait pas de défaut en mémoire, juste des défauts présents d'absence de tous les capteurs (logique).
J'ai commandé un autre calculateur que je reçois demain je pourrai vérifier si le comportement est le même.
En revanche, il n'est pas vierge, je ne sais pas si je peux le faire avec la clip ? Je me suis procurer un KTAG également, est-ce qu'il existe une procédure ?
Comment faire avec l'antidémarrage ?
Que me conseillez-vous de faire ?
Merci pour vos retours.
gougou78 est déconnecté   Réponse avec citation
