Envoyé par Zemoura214
Salam alaikom
J'ai un problème avec une 307 2.0 HDi , tout marche bien comme il se doit , mais quand je lâche le pédale d'accélération puis j'accélère là la voiture fait des a coups puis l'accélération devient normale , j'ai changé un injecteur et la régulateur de pression mais en vain
J'ai passé la valise :
Le pourcentage du capteur d'accélération répond normalement a l'actionnement du pédale de l'accélérateur mais quand le moteur est en route le pourcentage a premier appuis saute vers un grand pourcentage puis revient a un pourcentage normale est ce ça le problème et la cause des a coups ou c'est juste un résultat de ces derniers sachant qu'en contact seul le pourcentage évolue parallèlement avec la pédale
Quelqu'un pourrait aider svp
Salam,
D'après ta description, je ne pense pas que le capteur de pédale soit ton problème. Je t'explique : contact mis moteur arrêté, le pourcentage suit fidèlement la pédale, donc les deux pistes du capteur sont bonnes. Moteur tournant, ce que tu vois — un saut vers un grand pourcentage au premier appui puis un retour à une valeur normale — c'est très probablement la valise qui affiche la consigne corrigée par le calculateur (demande de couple) et non la position brute de la pédale. Le calculateur anticipe la reprise et gonfle momentanément la consigne. C'est donc plutôt une conséquence/un affichage normal qu'une cause. Pour en avoir le cœur net, compare sur Diagbox les deux paramètres séparément : « position pédale voie 1 / voie 2 » (elles doivent rester proportionnelles entre elles, sans décrochage) et « consigne de débit » ou « couple demandé ».
Maintenant, pour les à-coups à la reprise après lever de pied sur un 2.0 HDi, voici les causes classiques dans l'ordre où je les vérifierais :
1. Débitmètre d'air. C'est le suspect n°1 sur ce symptôme précis (à-coup transitoire à la reprise, puis tout redevient normal). Un débitmètre fatigué ne génère souvent aucun code défaut. Test simple : débranche-le et roule. S'il est débranché, le calculateur prend une valeur de substitution — si les à-coups disparaissent, tu as ton coupable.
2. Vanne EGR encrassée. À la décélération elle s'ouvre, et si elle est gommée elle tarde à se refermer à la reprise : le moteur avale des gaz d'échappement au lieu d'air frais → à-coup, puis ça se rétablit. Regarde sur la valise le paramètre « position EGR consigne vs mesure » pendant le défaut, ou fais un test actionneur. Un nettoyage ou un remplacement règle souvent le problème.
3. Correcteurs de débit des injecteurs. Tu as changé un injecteur, mais regarde sur Diagbox les corrections de débit cylindre par cylindre au ralenti et en reprise : un injecteur qui dérive (valeur qui part loin en + ou en −) provoque exactement ce type d'à-coup transitoire. Vérifie aussi que le code C2I/IMA du nouvel injecteur a bien été programmé dans le calculateur — un injecteur remplacé sans télécodage donne des à-coups.
4. Pression rail en transitoire. Enregistre « pression rail consigne vs mesure » pendant une reprise : si la mesure plonge ou oscille au moment de l'à-coup, regarde côté basse pression — prise d'air sur le circuit gasoil (raccords, joint de filtre, poire d'amorçage qui se vide), filtre à gasoil colmaté — avant d'incriminer à nouveau la haute pression. Tu as changé le régulateur, mais une prise d'air en amont donne les mêmes symptômes.
5. Piste mécanique à ne pas oublier. La biellette anti-couple (support moteur inférieur) usée donne des à-coups très nets précisément au lever de pied/reprise, parce que le moteur bascule. Ça se vérifie en deux minutes : quelqu'un fait des appuis d'accélérateur au point mort pendant que tu observes le mouvement du moteur, ou tu contrôles visuellement les silentblocs. C'est fréquent, pas cher, et souvent négligé.
En résumé, ma démarche : d'abord le test débitmètre débranché (gratuit, immédiat), puis contrôle EGR et corrections injecteurs à la valise, puis pression rail en roulage, et un coup d'œil à la biellette anti-couple. Reviens vers moi avec les valeurs relevées (corrections de débit par cylindre, consigne/mesure de pression rail et position EGR au moment de l'à-coup), je t'aiderai à les interpréter.
