Envoyé par kamsoft
Salut tm, jai besoin d'aide pour sm2pro qui bloque a chaque tentative d'identification ecu ,le dongle est ok ,openport ok et scanmatik crash a la fin d'installation .
merci pour toute effort.
1. Le crash à l'installation : c'est quasi certainement la protection anti-clone
Les versions récentes du logiciel Scanmatik (2.22+) détectent les clones et soit plantent, soit pire, flashent un firmware qui tue le dongle. Règles d'or avec un clone :
Utilise uniquement la version fournie par ton vendeur (généralement SM2 2.21.10 ou proche). Si tu ne l'as pas, réclame-la au vendeur — n'installe jamais la dernière version du site officiel Scanmatik.
Coupe internet pendant l'installation ET pendant l'utilisation du logiciel Scanmatik natif. Le soft peut vérifier/pousser un firmware en ligne.
Si le logiciel propose une mise à jour firmware du dongle : refuse toujours. Un clone qui accepte une MAJ firmware officielle est un clone mort dans la majorité des cas.
Installe les redistribuables VC++ 2013 et 2015-2022 (x86 + x64), désactive Defender le temps de l'install, lance en administrateur.
Si tu as déjà lancé une version récente et qu'elle a eu le temps de toucher au firmware, c'est peut-être la raison du blocage à l'identification — dans ce cas le dongle peut nécessiter un reflash de son firmware clone (certains vendeurs fournissent un outil de récupération, sinon c'est mort).
2. L'identification ECU qui bloque
Une fois le bon logiciel installé hors ligne :
Sur un clone, la liste des modules activés est figée dans le firmware du clone. Vérifie que le module correspondant à ton ECU est bien présent/actif — si le vendeur a cloné un dongle avec des licences limitées, l'identification échouera sur les ECU non couverts. Dis-moi quel calculateur tu vises, je te dirai si c'est un module courant.
Vire les drivers Openport temporairement pour éliminer le conflit de DLL J2534. Deux passthru sur la même machine, avec un clone en plus, c'est une source classique de plantage à l'identification. Tu réinstalleras le Tactrix après validation du SM2.
Utilise la version de PCMFlash (ou autre soft de flash) recommandée par ton vendeur également — les clones SM2 sont souvent vendus appairés avec une version précise de PCMFlash clone, et les versions plus récentes les rejettent.
USB direct sur la machine, pas de hub, contact mis, batterie soutenue.
En résumé : version vendeur uniquement, internet coupé, jamais de MAJ firmware, drivers Openport dégagés le temps des tests. Si après ça le logiciel Scanmatik natif voit le dongle et passe son autotest, mais que l'identification ECU bloque toujours, le problème est côté module/licence ou côté véhicule (pinout, boot mode requis).
