31/07/2026, 11h50
Envoyé par louleize
Pour la Twingo 2, il faut d'abord clarifier un point qui piège souvent : le précodage dont tu parles concerne l'UCH (le boîtier habitacle), pas la clé elle-même. Voici comment ça se passe :
1. Identifier ta configuration
Sur Twingo 2 (2007-2014), l'UCH existe en plusieurs niveaux (N0, N1, N2...) selon l'équipement. La clé 3 boutons (condamnation / décondamnation / ouverture sélective ou plip coffre selon version) n'est acceptée que si l'UCH est configuré pour. Une UCH précodée pour clé 2 boutons refusera l'affectation d'une 3 boutons.
2. Le précodage UCH
Si l'UCH est neuve, elle arrive vierge : le précodage se fait automatiquement avec Clip lors de la première affectation — Clip lit le VIN, interroge le serveur Renault et configure l'UCH selon la définition du véhicule. C'est là que le nombre de boutons est déterminé, d'après la config d'origine du véhicule dans la base Renault.
Si l'UCH est déjà codée (occasion ou véhicule existant), on ne peut pas la "re-précoder" librement : une UCH d'occasion déjà mariée à un autre véhicule n'est pas réutilisable par la voie officielle.
3. L'affectation des clés
Avec Clip : Réparation → module UCH → « Affectation des télécommandes/clés ». Il te faut le code de réparation (code après-vente, obtenu via le VIN sur le réseau Renault ou un fournisseur de codes). La procédure programme le transpondeur (immo) et la télécommande en une passe. Toutes les clés du véhicule doivent être présentes et réaffectées dans la même session — celles qui ne sont pas présentées sont effacées.
Points de vigilance :
Vérifie la référence exacte de ta clé 3 boutons : sur Twingo 2 phase 1 et 2 les télécommandes diffèrent (fréquence et électronique), et une clé compatible Clio 3 ne l'est pas forcément avec ta Twingo selon l'année.
Si le véhicule était d'origine en 2 boutons et que tu veux passer en 3 boutons, il faut modifier la configuration de l'UCH (télécodage du type de télécommande) avant l'affectation — et l'ouverture séparée du coffre ne fonctionnera que si le câblage/moteur de coffre correspondant existe.
Sans Clip : certains outils aftermarket (AVDI/Abrites, Zed-Full, etc.) font l'affectation et parfois le changement de config UCH sans code après-vente, mais avec les précautions d'usage.
Donc pour te répondre précisément : peux-tu me dire l'année exacte du véhicule, si l'UCH est d'origine ou remplacée, et si la voiture était équipée en 2 ou 3 boutons à l'origine ? Le "précodage" à appliquer dépend directement de ça.
ca, c'est de l'explication nette et précise! merci a toi pour ta contribution.
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
