Vieux 21/04/2013, 21h53
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Régulateur de vitesse
Ouba blanate92,
Il faut réussir à modifier le télécodage à deux endroits:
.Dans le bsi valide Présence entrée contact embrayage à: présent
.Dans le bsi valide Information mux pour régulation vitesse vehicule à: présent
.Dans le bsi valide Option régulation de vitesse à: présent
.Dans le calculateur moteur valide regulateur de vitesse à: présent
Pour modifié une valeur; lorsque la ligne sélectionnée est en surbrillance,
Valide une fois pour disposer du choix Présent ou Absent puis valide et enfin une fois que toute les lignes souhaitées ont été modifié télécode par la
touche télécodage F1. Si un code est demandé tape 0314 et valide.
Si dans le calculateur moteur tu ne peux pas modifier la valeur à présent même en validant plusieurs fois:
Essai en Choisissant un autre véhicule avant le test global:
Xantia, C5, Berlingo par ex, enfin tous les véhicules équipé de calculateur EDC15C2 (hdi2L) fais moi des copies d'écrans. Si tu réussi de cette facon, refais un test global avec le bon vehicule pour vérifier le changement d'état du régulateur dans le télécodage global du calculateur moteur.
Il faut que j'arrive à comprendre si c'est un bug de l'outil Lexia ou ton EcM
qui ne propose pas le changement d'état sur la fonction régulateur de vitesse.
D'autre part, j'ai remarqué une erreur dans la configuration du BsI, rien de bien grave.
Le seuil de maintenance: 20000 km pour un diesel
Numéro de table de maintenance: diesel
Tu trouveras dans le fichier joint les copies d'écran ou tu dois appliquer des
modifications ainsi que la nomenclature du schéma électrique du régulateur.
Une fois le télécodage réussi, il faudra s'attaquer à la partie physique du montage pour le fonctionnement du régulateur.
Type de fichier : rar Config Régulateur.rar (354,9 Ko, 41 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
tony76 (30/05/2015)
