Il est possible que le problème vienne du clapet anti-retour / de la soupape de maintien de pression dans le module AdBlue.
Même après avoir remplacé la pompe, le problème peut toujours rester présent, car la pompe n’est pas l’ensemble hydraulique complet. Dans le réservoir, il y a également :
- un clapet anti-retour (✓!!!!) ;
- un filtre ;
- un bloc hydraulique ;
- un régulateur de pression.
Lorsque le véhicule est à l’arrêt, la pompe peut créer une pression de 6 bars et la maintenir correctement. Mais pendant les cycles d’injection en roulant, le clapet peut laisser échapper la pression, ce qui provoque une chute :
6 bars → 4 bars → 2 bars → puis l’apparition de votre erreur P20E800.
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
Lorsque la pression descend à 2 bars, est-ce que la pompe continue de fonctionner (on entend le bourdonnement de la pompe) ou est-ce qu’elle s’arrête ?
