Peugeot Boxer 2.0i essence (2002)
Moteur XU10J2
Injection Magneti Marelli avec capteur MAP.
Symptômes
Démarrage à froid correct si je débranche durite dépression du MAP
Le moteur prend bien ses tours à froid.
Une fois chaud, le moteur se met à ratatouiller.
Au ralenti, le moteur est instable map connecté
A chaud, dès que l'accélérateur est relâché, le moteur cale.
À l'accélération, le moteur s'étouffe et refuse parfois de monter en régime.
Tests déjà effectués
Allumage
✅ Bougies remplacées.
✅ Faisceau d'allumage contrôlé/remplacé.
✅ Pas d'amélioration.
Alimentation carburant
✅ Pompe à essence contrôlée.
✅ Débit/pression jugés corrects.
Capteur MAP
Essai réalisé :
A froid
Capteur MAP débranché électriquement, durite de dépression toujours raccordée :
le ralenti devient plus stable,
le moteur tient mieux.
A chaud
Du mal à prendre les tours
maintient a 2000 tours difficile ( tourne mal)
moteur qui s'étouffe. Cale en relachant la pédale d'accel.
Auriez-vous des pistes, je seche....
merci pour vos réponses.
