Salut l’équipe,
Je partage ça ici parce que je vois encore pas mal de monde galérer en atelier après le remplacement d’un calculateur moteur d’occasion sur des Toyota/Lexus équipées d’une clé classique.
Si, après avoir installé l’ECU d’occasion, le moteur tourne sans démarrer, que le voyant d’antidémarrage reste allumé et que le défaut B2799 apparaît au diagnostic, il est possible de réaligner l’ECU et l’antidémarrage sans utiliser Techstream ni passer par un accès en ligne.
Procédure :
- Coupez le contact.
- À l’aide d’un fil ou d’un trombone, faites un pontage sur la prise OBD entre :
- Pin 4 – Masse
- Pin 13 – Signal TC
- Mettez le contact sur ON sans démarrer.
- Les voyants du combiné peuvent se mettre à clignoter ; l’ECU passe alors en mode d’apprentissage.
- Laissez le contact pendant environ 30 à 35 minutes. Utilisez de préférence un maintien de tension pour éviter toute chute de batterie et ne manipulez pas le véhicule pendant la procédure.
- Une fois le délai écoulé, coupez le contact et retirez le pontage.
- Attendez environ 10 secondes, puis tentez de démarrer.
Après un appairage réussi, le véhicule devrait redémarrer normalement et le défaut B2799 disparaître.
Méthode testée sur plusieurs Yaris, Auris, Hilux et RAV4.
Si ça peut éviter à quelqu’un de perdre du temps en atelier, tant mieux.
