Vieux 22/04/2013, 09h33
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Régulateur
Ouba blanate92,
Si après avoir essayer tous ce que je t'ai demandé le télécodage est impossible,
c'est que la fonction régulateur de vitesse n'est pas active dans ton calculateur moteur.
En effet la commande de régulation vitesse sur com 2000 n'est disponible à la vente qu'à partir du numéro OPR 09219. L'OPR de ton véhicule "09212" est inférieur. Je viens de le contrôler.
Pour info ton OPR 09212 correspond à la date de fabrication du lundi 28 janvier 2002.
L'OPR 09219 correspond à la date de fabrication du lundi 4 février 2002.
Soit une misérable semaine!
Ouba Ouba, Grosses BouBoules!!!
Il ne reste que deux solutions: Reprog du calculo ou remplacement du calculo avec fonction régulateur d'origine OPR à partir OPR 09219!
Disposes tu d'un MPPS ? (ideale pour les ecm bosch et peu couteux) ou autre interface pour récupéré la carto du calculo galletto fgtech etc...
Si non c'est remplacement de l'ecm!!!
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
