À l'origine, mon A4 était équipée d'une :
VP44 Bosch 0 470 506 033 (0470506033)
ECU A4, référence 401J
moteur BAU
boîte manuelle
Et j'ai monté une vp44 de A6 Allroad : VP44 Bosch 0 470 506 016 (0470506016)
Les essais donnent ceci :
1️⃣ ECU A4 + VP44 A4 d'origine 0470506033
→ fonctionnement normal avant la panne de la pompe.
2️⃣ ECU A4 + VP44 A6 0470506016
→ la voiture ne démarre pas.
→ la VP44 fait un « bzzzzzz » continu, même après coupure du contact.
→ VCDS donne notamment le défaut 01318 – J399 (calculateur de pompe d'injection).
3️⃣ ECU A6 + VP44 A6 0470506016
→ la voiture démarre et fonctionne normalement.
Donc la VP44 0470506016 fonctionne, puisque l'ECU A6 arrive à la piloter sur mon A4.
Le problème semble donc être la compatibilité/configuration entre :
ECU A4 401J ↔ VP44 0470506016
Est-il possible d'adapter/reprogrammer l'ECU A4 401J pour qu'il puisse piloter la VP44 Bosch 0470506016, sans perdre la configuration A4 (boîte manuelle, ABS, climatisation, etc.) ?
Est-ce que cela se fait :
par adaptation VCDS ;
par modification de l'EEPROM 24C04 ;
par modification de la Flash/calibration ECU ;
ou bien les deux références de VP44 (0470506033 et 0470506016) nécessitent-elles obligatoirement des versions d'ECU différentes ?
Je précise que la VP44 0470506016 fonctionne parfaitement avec son ECU A6, donc la pompe n'est pas simplement HS.
Je cherche surtout à comprendre s'il existe une solution pour avoir :
ECU A4 + configuration A4 + VP44 0470506016
au lieu de conserver l'ECU A6 et ses paramètres d'Allroad.
