Bonjour à tous, voila une belle galère depuis 3 semaine j’essaie de remettre en route une C3 1.4 HDI injection siemens qui ne roule pas depuis plusieurs années, elle tousse au start pilot mais ne démarre pas car pas de synchronisation AAC/vilbrequin.
J'ai remplacer (pièce commander par le VIN) :
-Poulie Damper
-Pignon de vilebrequin
-Poulie AAC
-Kit distri + pompe à eau
-Capteur AAC (plusieurs fois)
-Capteur PMH (plusieurs fois)
-Calulateur moteur SID 804 (Cloner Flash et eprom par foxflash)
-BSM
-Connecteur capteur PMH
-Connecteur capteur AAC
Comme j'avais retrouver la poulie damper en train de frotter sur le cache distri et le capteur PMH je pensai que c'était simplement ça, le calage distri etait impeccable
[/url]
J'ai acheter un oscilloscope voici le signal que j'ai pu lire (jaune AAC/Vert Vilebrequin)
J'ai des défaut dans l'airbag, pas dans le moteur ni ailleur, voici :
Coussin gonflable (Airbag)
DTC (4)
1.0A51 Tension d'alimentation trop basse intermittent
2.0A50 Tension d'alimentation trop basse intermittent
3.0063 LED commun indéfini intermittent
4.006F Désactivation d'airbag passager -indéfini intermittent
Je ne sais plus quoi faire sur cette auto
