Vieux 21/08/2026, 10h39
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
vu que le "dephasage" ne parait pas constant entre la courbe du PMH et de l'ACC.
je pense que la période à été configuré différemment sur les 2 axes!
la on voit que ca cause, par contre tu es censé avoir ton TOP AAC lors du passage de la dent manquante sur ta cible PMH non????
je ne connais pas les etats de synchro chez PSA mais ca doit ressembler a du RINO non?
synchro: En veille / En cours / Effectuée ???
toi tu vois quoi comme état suivant tes deux états sous contact? et sous action démarreur?
panne très inintéressante ceci dit et deja bcp de chose de faite
ton auto a pas eu l'ECM (d'origine) qui a flashé avec le +12V sur sa carcasse?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Legrizzly (21/08/2026)
