Vieux 22/04/2013, 20h57
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut tableau de DIAG
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Bonjour salam a tous,
donc voila un amis a acheter une megane dti break en panne elle ne démarre pas.
le voyant préchauffage et injection cligniote en permanence.
je fait un diag et la 1 defaut circuit de préchauffage 1DEF incohérence sur la ligne retour.
penser vous que sa viens du boitier de préchauffage situé juste au dessus du bocal de liquide de frein?
je trouve sa bizarre car je doute que le préchauffage bloque le démarrage mais n'étant pas spécialiste du dti quelqu'un pourrais t'il me confirmer que si ya un probleme de préchauffe le moteur démarre pas????
autre question il y a t'il une pompe de gavage sur ces model???
j'ai vu qu'il y avait une poire mais j'ai un doute qu'il y est une pompe de gavage la dessus
merci barakallah oufik d'avance
1-D'abord..depuis quand et comment elle est tombée en panne? 2-c'est pas bizarre le préchauffage empeche le démarrage du moteur
3-y a pas de pompe de gavage,car il y a une poire .. la pompe à injection contient une pompe à palettes dedans .
5-regardes ce petit tableau de diagnostic ,et les causes probables
6-une méthode traditionnel : montes un bon injecteur sur l'un des tuyaux haute pression, (dehors) et lance le moteur,si l'injecteur pulvérise le carburant,cela veut dire robleme de prechauffage. si non ..il faut suivre lentement...patience et longueur de temps ,font plus de force que la rage
Type de fichier : jpg tableau de diagnostic.jpg (91,1 Ko, 29 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
