Salutation, vu l'historique commence par inspecter le codage IMA juste pour voir si les injecteurs ont été replacer dans le bon ordre suite à l'intervention.
Tu as essayer de démarre capteur de pression rail débrancher ?
autre piste, essaye de mettre une plaque a l'EGR des fois qu'elle reste bloqué légèrement ouverte.
Sinon il faut déposé un injecteur voir si il crache net, éventuellement prendre les retours, si au démontage remontage un injecteur a pris un coup et grippe c'est mort.
Sinon voir coté régulateur de pression sur la pompe HP, basse pression ok ?
Pour la synchro tu l'a faite en graphique pour voir si il y avais pas de micro coupure, Diagbox peut révéler des défaut de capteur régime dans le journal des défaut (historique) qui ne sorte pas en DTC, ça m'est arrivé mais sur une voiture un peu plus vielle.
Bonne recherche
