Envoyé par jpeto
Il me semble que geometrie variable ou pas, a partir du moment ou c est piloté par une EV, ça sert de protection en cas de panne et donc pas pression!
A l inverse des anciens systemes ou une simple durite qui en cas de fuite n ouvrait pas WG et le turbo pouvait monter en pression sans limite...
salut Jpeto
oui c'est pour ca quand vieille géométrie fixe (fermée par défaut) exemple 1.9 DTI la pression du turbo fait décharger la WG sans passer par une quelconque EV , mais que sur les 1.9 DCI 100 par exemple qui ont leur WG par défaut ouverte, c'est l'EV qui via un RCO laisse passer plus ou moins de "vide" pour venir fermer cette WG quand la Psural n'est pas atteinte et qui ferme le passage de vide pour se mettre a la Patmo lorsqu'il faut décharger la sural.
tu fais bien de faire remarquer que meme sur les TGF il y a deux grandes familles
et la par contre une question... comment appelle t'on les turbos qui ont une cloche mobile autour de la turbine?? géométrie fixe quand même?????
exemple le 2.2 HDI de 807 ou le 2.2 dci des espace 3
merki
