C3 II e-HDi 2012 (ESP) — essuie-glaces/warning s'activent au contact OFF — retour de
Je me permets de venir vers vous car je suis à bout. Cela fait **plusieurs mois** que je cherche cette panne, j'y ai passé énormément d'heures, et malgré un diagnostic assez poussé (Diagbox, tests de continuité, remplacement de plusieurs calculateurs), je n'arrive pas à trouver l'origine exacte. Toute aide sera vraiment appréciée, et je suis prêt à rémunérer quelqu'un qui pourrait m'aiguiller efficacement ou faire un diagnostic à distance.
**Véhicule:** Citroën C3 II (phase 1, plateforme A51), 2012, diesel e-HDi avec start-stop, ESP, climatisation automatique. 192 148 km.
**Symptôme:** au passage du contact ON→OFF, les essuie-glaces font des cycles et l'éclairage clignote (type warning). Jamais reproduit moteur tournant — uniquement à la coupure du contact, moteur à l'arrêt.
**Fait confirmé:** en retirant le fusible **F13 (40A, "Central Switch Power Supply / Ignition Positive", boîte moteur/BSM)**, le symptôme disparaît totalement. Le bip capot ouvert revient (signe que la BSI reconnaît enfin correctement l'arrêt du véhicule).
**Comportement électrique observé:** F13 en place, contact OFF — la tension sur F6 (ABS/ESP, 10A) et F7 (direction assistée, 10A) ne tombe pas à 0V : elle reste instable entre 2 et 8V, fluctue avec le claquement du relais essuie-glace, jusqu'à ce que ce relais reste parfois collé fermé (essuie-glaces en continu, 12V stable partout). F13 retirée : F6/F7 tombent proprement à ~0.8V, les relais cessent de claquer.
**Déjà testé/exclu:**
- BSI : 2 unités différentes (origine + occasion), même symptôme
- BSM : 2 unités différentes, même symptôme
- Alternateur : exclu par raisonnement, le défaut est reproductible sans que le moteur ait jamais tourné dans le cycle de test
- VMD : était configuré "absent" par le propriétaire précédent depuis l'achat (1,5 an), remis "présent" — aucun changement
- Bobine d'embrayage du compresseur de clim : débranchée — aucun changement
**Codes présents en même temps (disparaissent quand F13 est retirée) :** P1435 (pompe additif, CAN), F00A/9651 (airbag, "ignition controlled +ve supply coherence fault"), F994/F995 (BSM, circuit commande embrayage/vanne compresseur clim)
**Historique :** le défaut est apparu pendant une période de pluie, s'est réparé tout seul pendant environ une semaine, puis est devenu permanent. **Malgré une inspection assez poussée de tous les connecteurs accessibles (BSM neuve et ancienne, BSI, embrayage clim), je n'ai trouvé aucune trace de corrosion ou d'humidité visible nulle part.**
**Pas encore testé :** débrancher individuellement le calculateur additif et le calculateur airbag (F13 en place) pour voir si l'un d'eux est la source du retour de tension. L'ABS/ESP est impossible à isoler seul — le débrancher coupe la communication de tout le réseau (topologie du bus suspectée mais non confirmée par schéma).
**Ma question :** quel composant dans la branche F13 (+contact) pourrait créer un retour de tension variable (2-8V) sur cette ligne à la coupure du contact, sachant que BSI, BSM et l'embrayage clim sont déjà exclus par test direct ?
Merci d'avance pour votre temps et votre expertise.
