Vieux 01/09/2026, 20h22
kogi1999
Avatar de kogi1999
kogi1999 is an unknown quantity at this point
Envoyé par toto014 Voir le message
J'ai pour habitude de ne pas répondre à ces messages ou il n'y a même pas un merci (thanks). La base de la politesse et des services reçues.
Je fais une exception
Le BSI est le cerveau du véhicule donc il faut être rigoureux dans ces contrôles.
Vérifier sa masse
Son plus (+) permanent
Son ou ces plus (+) après contact
Bon courage
Merci beaucoup d'avoir fait l'exception, et merci pour ces points.
Vous avez raison, je n'ai pas encore contrôlé ces trois lignes de façon rigoureuse directement au connecteur de la BSI. J'ai vérifié les masses générales du véhicule, mais pas spécifiquement les broches de la BSI en chute de tension sous charge. Comme j'ai déjà remplacé deux BSI différentes sans le moindre changement, le faisceau qui arrive à la BSI est effectivement ce qui reste le moins testé.
Votre troisième point m'intéresse particulièrement : vous parlez de « son ou ces plus (+) après contact ». La BSI a-t-elle plusieurs lignes +APC distinctes sur cette plateforme ? Si oui, et si l'une d'elles ne retombe pas correctement à la coupure, cela expliquerait bien l'incohérence que remontent l'ABS (C1639, « incohérence entre le +contact et le réveil principal transmis par la BSI ») et l'airbag (défaut d'alimentation +contact, « défaut de cohérence »).
Si vous savez lesquelles sont les broches concernées, ça m'aiderait beaucoup — je n'ai pas de schéma pour cette plateforme (A51).
Je fais ces trois contrôles et je reviens avec les valeurs.
Merci encore.
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Salut pas de café sur la prise du calculateur airbag ?
Bonjour, merci pour la piste.
Non, je n'ai pas encore vérifié le calculateur airbag — c'est justement un des points de ma liste que je n'ai pas encore faits, et votre message me confirme qu'il faut le monter en priorité.
Ce qui rend la piste cohérente avec mes relevés : mon calculateur airbag remonte deux défauts qui collent parfaitement.
9651 — « défaut alimentation +contact, défaut de cohérence »
F00A — défaut CAN, apparu nouvellement entre deux Global tests espacés de quelques jours
Et surtout, le code 9651 de l'airbag exprime exactement la même plainte que le C1639 de l'ABS (« incohérence entre le +contact et le réveil principal transmis par la BSI »). Deux calculateurs différents qui se plaignent de la même ligne +contact.
J'ai par ailleurs trouvé sur un autre forum un cas de C3 de 2010 avec des symptômes identiques aux miens (essuie-glaces et éclairage qui s'activent contact coupé) où le calculateur airbag était effectivement inondé — de café dans ce cas précis. Donc la piste est documentée.
Mon véhicule a subi des infiltrations d'eau et le défaut est apparu pendant une période de pluie, donc un calculateur qui a pris l'humidité est tout à fait plausible.
Je vais démonter la console centrale pour y accéder (batterie débranchée et temps d'attente respecté pour l'airbag), inspecter le connecteur et le boîtier, puis faire le test en le débranchant avec F13 en place pour voir si les 2–8 V sur F6/F7 disparaissent.
Je reviens avec le résultat. Merci beaucoup.
kogi1999 est déconnecté   Réponse avec citation
