Discussion: Projet arduino
Vieux 02/09/2026, 10h08
Meteo07
Avatar de Meteo07
Pouvoir de réputation: 5
Meteo07 is on a distinguished road
Par défaut Projet arduino
Bonjour, je vous explique mon cas, j'ai une 208 a9 1.6hdi de 2015, j'ai changé mon smeg pour un Pioneer, donc perte de la température ext, visuel radar de recul...j'ai fait un montage arduino en suivant ce projet ( https://github.com/nico1080/OBD-LCD-display-for-PSA ) mais il déjà il n'est pas complètement adapté a une 208 (ecu moteur différent) j'ai tenté de l'adapter avec l'ia : échec, ce que je cherche a faire:
- avoir toutes les valeurs correspondant a mon ecu,
-mettre en place un visuel pour le radar de recul (pour lequel je n'ai jamais réussi a trouver les id can) avec un popup qui s'afficherait au passage de la marche arrière, un peu comme cela se fait avec un autoradio chinois,
- pourquoi pas, un menu permettant les réglages véhicule comme a l'origine/autoradio chinois (j'ai un écran tactile sur le port série de l’Arduino)
Le projet est pour l'heure fonctionnel, temp ext, tension batterie, temp ldr sont ok.
Si des pros canbus/codage passent par la, je les remercie par avance pour l'aide qu'ils pourraient apporter a ce projet.
Meteo07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meteo07 For This Useful Post:
passemoi (09/09/2026)
