Vieux 23/04/2013, 10h30
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Codage clé impossible
Ouba Fred83,
Il existe une méthode chez Citron:
Assure toi que le télécodage bsi est OK=
Option remplacement bsi mettre OK
Type ADC generation 2 mettre non
Après télécodage effectué, vérifie de nouveau que le télécodage est bien réalisé.
Va ensuite dans le menu apprentissage bsi et initialisation.
Fait l'apprentissage des clés et fait initialisation calculateur moteur
Rentre le code confidentiel. Attends 15S
Si lors de l'apprentissage tu as un message d'erreur style (problème liaison transpondeur) ne pas en tenir compte.
Mettre le moteur en marche.
Couper le contact.
Redémarrer.
Couper le contact.
Débrancher la batterie pendant 15 s.
Refaire un essai de démarrage.
Important: Bien respecter initialisation BSI puis Initialisation contrôle moteur.
Ne pas faire Initialisation BSI+contrôle moteur.
Si cela ne fonctionne pas fais une copie d'écran du télécodage BSI STP.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
diago2001 (24/04/2013), fred83 (23/04/2013)
