Essaye de débrancher le débitmètre, vérifie si il y a du mieux.
Tu as peut-être un problème avec la commande dépression du turbo ou prise d aire sur le circuit . Vérifie quand tu démarres et que tu accélères que la commande du turbo bouge. Et qu’il n’y a aucune fuite sur les durites à l’admission.
Je viens de voir sur un poste que un court-circuit sur les bougies de préchauffage ou le circuit peut brider le moteur à 3000 Tr minutes sur 1,04 l HDI.
Toi tu as fait un DTC off, mais avant as-tu vérifié qu’aucune des bougies n’était court-circuit ?
Car elles sont utilisées aussi pour le Poste chauffage du Moteur?
