Envoyé par Automartial
Suite a un remplacement de moteur de 206 1.4HDI de 2003 car joint de culasse avec monté d'huile. La pompe et les injecteur ainsi que les accessoires sont du moteur d'origine
J'ai n'ai gardé que le bloc et le turbo du nouveau moteur. La voiture démarre est bride a 3000 tours je n'ai pas de dtc a la valise.
controle le capteur pression rampe,
la pompe HP et le connecteur Rond du faisceau moteur.
